[O1] prośba sprawdzenia logów i błędu
  • zoltan.chivay
    • 11
    Zamieszczone przez wielb
    Ciekawe ile im zejdzie z biurokracją i dostarczeniem samochodu do salonu?
    2 tygodnie - wersja optymistyczna. Miałem podobnie - zamówienie lipiec - produkcja listopad.
  • dr4Q
    • 44
    Witam. Prosiłbym o sprawdzenie moich logów dynamicznych powodem robienia ich to V-max 130 km/h i przy okazji wyskoczył mi błąd
    17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
    P1556 - 35-00 - -
    Usunąłem go ze dwa trzy razy i za każdym razem wyskakiwał. Wieczorem jak robiłem logi usunąłem go i już się nie pojawił, więc jak możecie to sprawdźcie moje logi i powiedzcie, co to może być za błąd.
    Mówie od razu że turbina jest po regeneracji i zawór N75 w moim AGR też został wymieniony jakieś pół roku temu tyle że wtedy wyskakiwał inny błąd bo 17965.
    Linki do logów to
    lub
    • Damianjg
      • 621
      Turbo nie pompuje. Sprawdź czy zaciąga sztangę. Najprawdopodobniej jest do regulacji
      [ Dodano: Sro 11 Maj, 11 21:12 ]
      Błąd oznacza za niskie cisnienie doładowania
      • mikolaj93
        • 386
        Ja bym sprawdził ciśnienie w sterowaniu turbo (czy niema dziury w przewodach podciśnienia) i czy gruszka dobrze chodzi.
        Drogą dedukcji wykluczyłem vacu pompe bo chyba jak by padła to powinny być jeszcze inne objawy.
        Gdyby ktoś potrzebował podpiąć Vas'a w Łodzi to mogę pomóc tel. 600683962 lub PW (+serwis)
        !!!MoTóR NiE UmIeRa NiGdY , MoTóR JeSt WiEcZnY !!!
        Panie władzo, wiem ze przekroczyłem prędkość, ale porostu... lubię za==e==alać!!!
        UNIDEN USER
        • 13karolss
          • 199
          u mnie byl blad 17965 - diagnoza - przeplywomierz powietrza - po nitce do klebka :P
          karol - człowiek który zostal papierzem
          • bradley
            • 1465
            Zamieszczone przez dr4Q
            Zamieszczone przez Damianjg
            Zamieszczone przez mikolaj93
            Panowie jaka grucha, jaka sztanga jak to turbo na WG.
            Najpierw sprawdzilbym bym czy to wlasnie nie jest uszkodzenie turbiny. Czyli od n75 odlaczylbym wezyk, ktory idzie do klapy waste gatu. Turbina musi przeladowac. Wtedy na 1 ogien idzie poprawnosc podlaczenia wezykow, ich szczelnosc bo pewnie tu lezy pies pogrzebany.
            VW Vento 1.9TDI 1Z ++
            • mikolaj93
              • 386
              Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
              1, 3 - dźwignia WG ( sztanga)
              6 - gruszka
              5 - dźwignia WG
              UNIDEN USER
              • bradley
                • 1465
                mikolaj93, wiem jaka jest konstrukcja. Tylko, ze WG sterowane jest cisnieniem a nie podcisnieniem
                • dr4Q
                  • 44
                  przewody od ciśnienia są nówki maja może trochę ponad pół roku bo wcześniej jak wywalało błąd 17965 to od tego zacząłem wówczas okazał się zaworek N75... Chyba, że rzeczywiście mechanik źle podłączył te wężyki... Jest może gdzieś jakiś schemat podłączenia tych wężyków?? a turbina jest max 3 miesiące po regeneracji, więc nie wiem czy to ważne.
                  • mikolaj93
                    • 386
                    bradley masz jakieś materiały o tym zaworze?
                    Na razie miałem do czynienia tylko z tubo ze zmienną geometrią.
                    UNIDEN USER
                    • bradley
                      • 1465
                      Schemat:
                      Klapa jest zamknieta i wraz ze wzrostem cisnienia doladowania zostaje uchylana w zaleznosci od wysterowania n75 przez ECU. Zamiast spaliny dalej napedzac turbine sa upuszczane czesciowo w wydech.
                      • mikolaj93
                        • 386
                        Dzięki bradley
                        UNIDEN USER
                        • dr4Q
                          • 44
                          witam dzisiaj byłem u mechanika i nie wiem naprawde nie wiem wszystko podlaczone ok... na postoju auto miało za dużo powietrza według wskazań przepływomierza wiec postanowiłem odpiąć przepływomierz i odrazu auto lepiej się wkreca i ciagle sie rozpędza nie tak jak z podpiętą przepływką, 3500obrotów i auto muł a teraz ładnie ponad 4000 się kreci i ciągle przyśpiesza.. jak myślicie to przepływomierz napewno ??
